Hur lagar jag ett hål i ett plåttak?
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
Jag har ett plåttak som är från 1995. Jag har upptäckt ett hål som är ca 5 cm i omkrets. Hur lagar jag det på bästa sätt? Nu rinner det ner på pappen. Tacksam för svar innan sommarregnet öser ner.
Det bästa sättet är såklart att byta ut den skadade plåten. Det finns även en del lagningssystem med olika limmetoder i bygghandeln. Beroende på vilken typ av plåt och ytbehandling ditt tak har så ska du använda olika lagningsmetoder.
Vad du också bör fundera på är varför det blivit hål. Även fabriksmålade plåttak måste underhållsmålas för att hålla en längre tid.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
