Hur varmt vatten behövs för att hålla fukten borta från golvet?
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
När vi besiktade vårt hus inför köpet så nämnde besiktningsmannen från Anticimex att golvet i huset var en riskkonstruktion. Golvet är av typen platta på mark med flytande golvspånskiva på cellplastisolering (med golvvärme). Besiktningsmannen sade åt oss att inte slå av golvvärmen under sommarhalvåret eftersom det då kunde bli problem med fukt i golvet. Givetvis känns det som slöseri med energi att köra golvvärmen mitt i sommaren, men hur varmt vatten behöver man egentligen köra ut för att hålla fukten borta från golvet? Går det att svara på det? Man vill ju inte gärna köra ut onödigt varmt vatten i golvvärmen när man inte behöver någon uppvärmning. Huset är byggt 1994 men plattan är sedan 1972 (ett hus som brann ner).
Exakt hur många grader som golvvärmen ska vara inställd på är omöjligt att säga eftersom det kommer att variera med omgivningens temperatur och luftfuktigheten. Vad som kommer att hända om temperaturen blir för låg är att skivorna kommer att vilja resa sig. Detta märks genom att golvet börjar bågna. Så fort man ökar värmen kommer de att återfå sin ursprungsform. Därför kan det anses som ganska riskfritt att gradvis dra ner värmen om man bara är observant på tecken som visar på att man dragit ner för mycket så att man åter kan öka igen.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
