Fönsterbleck
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
Fönsterblecken ska ju ha ett överhäng på 4 cm enligt HusAMA. Måste man följa detta?
Många tycks helt felaktigt tro att AMA är ett regelverk som måste följas. Så är inte fallet. AMA är ett hjälpmedel för projektörer och entreprenörer där man visar på olika lösningar på olika problem och som tillkommit för att underlätta byggbeskrivningar. Därmed inte sagt att lösningar som inte finns redovisade i AMA är automatiskt sämre lösningar.
Du kan välja att inte ha några fönsterbleck alls om du vill. Dock bör man då fundera på hur man kan lösa problemet på något annat sätt. Det finns många exempel på andra lösningar än fönsterbleck av plåt såsom kakel, tegel, puts, trä.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
