Trägolv på vattenburen golvvärme
Status
Besvarad 22 apr 2013 av Charlotte Andersson
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i den del som ansluter direkt till vardagsrummet i den gamla byggnaden. Jag har dock blivit avrådd. Man kan inte lägga ek-parkett eller annan parkett på platta med vattenburen golvvärme har man sagt mig. Har sökt på nätet för att få svar. Har talat med olika byggare om detta.Dessvärre får jag inget entydigt svar.
Vad är Bygg Hus uppfattning?
Det går att lägga parkett på golv med värmeslingor i.
Viktigt är dock att välja ett golv där tillverkaren garanterar att golven tål detta. Det är alltså inte alla parkettgolv som är lämpade.
I alla nybyggen idag läggs parkett utan problem så jag ser inte att det borde vara något större besvär att hitta ett större antal att välja mellan.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
