Det är svårt att köpa begagnat hus!
Publicerad 2012-10-30 11:55
  1. Jag är en ensamstående mamma med två barn i förskoleåldern. Eftersom vi är trötta på stadslivet, vill jag nu försöka finna ett bättre boende på landet åt oss - i eget hus, någonstans i södra Sverige - innan barnen ska börja skolan. Det blir något helt nytt för oss, vi som tidigare har bott i en trygg och ombonad lägenhet.
    Vad ska man som husköpare tänka på? Jag vill att allt ska gå rätt till (rädd för att bli lurad, som jag är), så därför vill jag väldigt gärna ha egen koll på vad som krävs, så att jag inte missar något... eller kanske blir lurad!!
    Det finns en hel del hus som säljs privat och eftersom att de ofta är billigare, tänker jag försöka klara av köpet på egen hand, utan mäklarehjälp. Är det dumt av mig?
    Det är så många frågor som tornar upp sig... Kan du ge mig lite klarhet i vad den som köper sitt första hus ska fokusera på - allt sådant som är viktigt!?!
    - Vilket uppvärmningsystem är mest ekonomiskt?
    - Vilken typ av husfasad är att föredra?
    - Hur kollar man att isoleringen i ytterväggarna är bra nog?
    - Ska man prioritera 3-glasfönster?
    - Dräneringen runt huset är väl viktig, och hur kollar man det?
    Om dränering har gjorts för ett antal år sedan, kan man då lita på att den fortfarande är bra?
    - Är det från ortens Byggnadsnämnd som jag får fram lagfart, registreringshandlingar etc ?
    Där får jag väl även veta kostnaderna för Vatten, Avlopp och Sophämtning?
    - När det gäller VVS och EL, så har jag tänkt vända mig till en Besiktningsman.
    - När jag väl har bestämt mig för ett hus, så bör jag väl låta en Besiktningsman kolla hela huset?
    Hoppas nu att jag kan få många Kloka råd och tankar... (trots att jag nog verkar vara helt vilsen).
    Kram från Donn
  2. Svar:
    Det är inget som säger att en affär som går via en mäklare skulle bli tryggare än den som man gör privat. Dock kan mäklaren hjälpa till med mycket av det praktiska under resans gång.
    > Minst ekonomiskt är direktverkande el näst efter det är oljepanna dyrast i drift..
    Mest ekonomiskt är svårare att bena ut. Oftast är någon form av värmeväxling (jordvärmepump, återvinning på frånluft eller luft-luft) bättre än andra typer av uppvärming. Dock gäller det här att inte installationen är för gammal. Värmeväxlare kan gå itu efter 10 år och måste ersättas eller lagas.
    Däremellan kommer varianter där man eldar med ved eller pellets. Där beros totalkostanden på hur mycket man jobbar med det själv och vilka kontakter man har.
    > Tegelfasader är nästintill underhållsfria. Träfasader håller inte lika länge, måste målas och skötas men det är sådant de flesta kan göra själva.
    > Alla hus som säljs ska energideklareras. Då får man reda på ur mycket energi det går åt till uppvärmning och vilka åtgärder man kan göra för att sänka förbrukningen. Det är säljaren som låter utföra denna.
    > Se svaret ovan. Fönstren är inte alltid så viktiga för husets energiåtgång som fönsterbolagen låter påskina.
    > Där bör finnas någon form av spolbrunn i högpunken på dräneringen där man kan titta ner och kolla. Vill man vara helt säker finns det firmor som filmar dräneringar för att se i vilket skick de är.
    > Det gör du hos Lantmäteriet. http://www.lantmateriet.se/upload/fi...er/lagfart.pdf
    -Där får jag väl även veta kostnaderna för Vatten, Avlopp och Sophämtning?
    > Kommunen kan ge sig svar på detta.
    > Det kan vara klokt att ta in specialister här eftersom de flesta endast tar in en överlåtelsebesiktningsman som är mest kunnig på byggnationen.
    > Ja du bör anlita en överlåtelsebesiktningsman som har en ansvarsförsäkring. Man kan även ta en "doldafel"-försäkring om man vill vara tryggare.
De senast besvarade frågorna:
Fönsterbyte
Hej! Jag har bytt fönster i huset som är byggt 59,Tillverkaren säger att det är 5-årsgaranti på fönster arbete och motering.Men jag tror? att det är... Läs mer
Isolering av väggen
Om det ok att isolera med cellplast på båda sidor av väggen? Läs mer
Riva bärande vägg i lgh
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och... Läs mer
Platt tak
Jag har ett papptak med dålig avrinning. Det finns gropar i taket där vatten samlas samt upphöjningar som gör att vattnet inte rinner av. Det samlas... Läs mer
Trägolv på vattenburen golvvärme
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i... Läs mer
Få bort mögelfläckar på altan
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället... Läs mer
Fukt i väggar
Om det finns en nivå på 12% fuktighet i en vägg i ett hus, varierar det beroende på årstid och är det ett högt värde om gränsvärdet är 17%? Läs mer
Klinkerfogen släpper
Finns det något att göra då fogen vid mina klinker släpper på vissa ställen? Läs mer
Reveterad putsfasad 1938
Kan jag montera ventilerad puts system på en gammal revetering från 1938 typ weber eller finjas system? Läs mer
Val av grund till utbygget
Vi har planer på att bygga till en hall och undrar då vad vi ska välja för slags grund. Tanken är att ha golvvärme och det rör sig om ca 8 kvm. Ska... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
