Har en stuga som är målad med falu rödfärg eller snarare en kopia av den, röd slamfärg från Rusta. Undrar vilka sorters färg som går bra att måla över med. Till exempel vattenbaserad akrylat eller oljebaserad färg. Ska man grundmåla? Skrapa bort den gamla falufärgen?
Hälsningar Karin Ipsen Styrsö
En gång slamfärg, alltid slamfärg. Det var vad jag lärde mig en gång i tiden. Jag har dock hört att det finns färgfabrikanter som tagit fram fästgrund för att möjliggöra ommålning med andra typer av färger. Hör med en välsorterad färgaffär vad de rekommenderar.
Du kan alltid måla över med en faluröd slamfärg av annat fabrikat. Gärna en som innehåller linolja som ökar träets motståndskraft.
Hej! Jag har bytt fönster i huset som är byggt 59,Tillverkaren säger att det är 5-årsgaranti på fönster arbete och motering.Men jag tror? att det är... Läs mer
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och... Läs mer
Jag har ett papptak med dålig avrinning. Det finns gropar i taket där vatten samlas samt upphöjningar som gör att vattnet inte rinner av. Det samlas... Läs mer
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i... Läs mer
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället... Läs mer
Vi har planer på att bygga till en hall och undrar då vad vi ska välja för slags grund. Tanken är att ha golvvärme och det rör sig om ca 8 kvm. Ska... Läs mer
