Vårt garage har gipsväggar utan någon sorts board under vilket gör det till ett elände att sätta upp saker. Hur löser jag detta? Kan jag sätta någon sorts träboard utanpå eller är det bästa att bara leva med det och istället sätta väv och färg (i dagsläget är det endast gipsskivorna utan någon väv/färg) tacksam för svar
Du kan sätta upp en styvare träskiva ovanpå gipsen om du vill, antingen över hela väggen/väggarna eller som en slags monteringstavla på ett begränsat område. Se till att skruva skivan i den bakomliggande regelkonstruktionen så att den sitter ordentligt fast.
Om du bara vill sätta upp enstaka föremål som tex en förvaringshylla eller krokar så finns det i dag ett antal olika specialpluggar till gipsskivor som fördelar trycket på en större yta. Titta i din bygghandel.
Hej! Jag har bytt fönster i huset som är byggt 59,Tillverkaren säger att det är 5-årsgaranti på fönster arbete och motering.Men jag tror? att det är... Läs mer
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och... Läs mer
Jag har ett papptak med dålig avrinning. Det finns gropar i taket där vatten samlas samt upphöjningar som gör att vattnet inte rinner av. Det samlas... Läs mer
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i... Läs mer
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället... Läs mer
Vi har planer på att bygga till en hall och undrar då vad vi ska välja för slags grund. Tanken är att ha golvvärme och det rör sig om ca 8 kvm. Ska... Läs mer
