Hejsan! Jag undrar vad man ska förbereda en toalett med innan man kan kakla? (exp. primer, tätskikt?)
Det är ju bara en vask och toalett.
Mvh
Enkelt uttryckt är det så här:
Utrymmen med golvbrunn Behöver ha tätskikt på golvet.
Utrymmen med badkar och/eller dusch skall ha tätskikt på väggarna.
En toalett saknar alla dessa och behöver därför inte förberedas på något speciellt sätt. Citat från Boverket:
Gästtoaletten, vad ska jag tänka på?
I en gästtoalett i en privatbostad med toalettstol och handfat med breddavlopp och utan golvbrunn så behövs ett vattenavvisande stänkskydd bakom handfatet och vattenavvisande och lättstädat golv.
Jag rekommenderar ändå att man ändå åtminstone sätter en lättare fuktspärr innan kaklet.
För om fixet bakom kaklet blir blött så tar det flera veckor för det att torka ur, och under den tiden kan det skada den bakomliggande konstruktionen.
Men många av de fästprimers som rekommenderas innan själva kaklingen är lite fuktspärrande, så det kan "lösa sig självt".
Fråga på butiken där du köper primer, fästmassa och kakel, ifall att primern har en lättare fuktspärrande förmåga, passande som fuktspärr bakom kökskakel och torrt toalettutrymme.
Både GVKs och BKRs branchregler säger att deras regler ska tillämpas på toalettutrymmen. Det innebär att tätskikt ska finnas på golv och minst 50mm upp på vägg. Det framkommer inte av branchreglerna att just golvbrunnen avgör huruvida tätskikt ska finnas eller ej.
Hej! Jag har bytt fönster i huset som är byggt 59,Tillverkaren säger att det är 5-årsgaranti på fönster arbete och motering.Men jag tror? att det är... Läs mer
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och... Läs mer
Jag har ett papptak med dålig avrinning. Det finns gropar i taket där vatten samlas samt upphöjningar som gör att vattnet inte rinner av. Det samlas... Läs mer
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i... Läs mer
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället... Läs mer
Vi har planer på att bygga till en hall och undrar då vad vi ska välja för slags grund. Tanken är att ha golvvärme och det rör sig om ca 8 kvm. Ska... Läs mer
