Tjärning av nylagt spåntak
Publicerad 2011-06-16 09:59
  1. Håller precis på att lägga ett nytt spåntak på min gamla fiskebod. Har hört att man första året endast skall behandla det med tjärvatten för att sedan år 2 behandla det med tjära. Är det rätt metod enligt er och hur ofta bör man sedan tjära om det för att det skall hålla? Har även hört att man efter ett antal år kan lägga ca. 3 nya lager spån ovanpå dom ca. 3 lager man lägger nu...??
  2. Svar:
    Hej Anders!
    Kul att du bestämt dig för att lägga nytt spåntak.
    Enkelt svar på din fråga om ytbehandling. Förr var det i princip endast kyrktak som tjärades då tjära var dyrbart. Enklare hustak fick klara sig obehandlade eller ströks med rödfärg, ibland uppblandad med tjära.
    Men idag så är ju oftast inte själva materialet dyrt utan tidsåtgången så tjära är en utmärkt ytbehandling om du vill använda det. Kom ihåg att du då inte får den grå patinerade ytan som obehandlat trä får om det är det uttrycket som du eftersträvar.
    Vad gäller tjärvatten så är det benämningen på den första tunna vätskan som kommer ut när man bränner tjära och användes mycket riktigt till att stryka tak med. Jag tror dock inte att det finns några egentliga fördelar med att använda tjärvatten istället för tjäran. Det handlar mycket om utseende och hur lättarbetat det är.
    Det finns en del litteratur i ämnet och ett flertal hantverkare i landet som specialiserat sig på spåntak som du kan kontakta om du har specifika detaljfrågor. Frågan om lager på lager är en sådan fråga. Jag tror inte att flera lager spån är att rekommendera då underlagsytan för de nya spånen blir väldigt ojämn och då ökar risken för att de nya spånen spricker vid nyläggning.
    Hoppas du har blivit lite klokare.En bok som behandlar spåntak utförligt är ”Stickspån” av Stina Wedman. Den är utgiven av Riksantikvarieämbetet och kan köpas i deras bokhandel.
    Albin Uller
De senast besvarade frågorna:
Kabeldragning i gammalt hus
Hej! Vi har ett hus från 1929, renoverat i omgångar. När det gäller elen har det blivit kompletterat med en mängd kuloledningar. I rummen är det... Läs mer
Isolera vinden
Hej ! Jag ska nu i sommar isolera våran kallvind och spaya hela vinden med mögelstopp ( har börjat få lite svartmögel ) men jag har lite frågor... Läs mer
Fönsterbyte
Hej! Jag har bytt fönster i huset som är byggt 59,Tillverkaren säger att det är 5-årsgaranti på fönster arbete och motering.Men jag tror? att det är... Läs mer
Isolering av väggen
Om det ok att isolera med cellplast på båda sidor av väggen? Läs mer
Avlägsna lava på asfaltpapp?
Hej! Vi har ett papptak som är slätt och fungerar bra, men det har börjat växa lava på norrsidan på taket. Är det okej? Jag har blivit avrådd att... Läs mer
Riva bärande vägg i lgh
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och... Läs mer
Tjärpapp i våg eller i lod
Jag har sett att många lägger tjärpapp i fallinjen. För mig är det naturligare att lägga våderna parallellt med nock och takfot. Förutsatt att... Läs mer
Platt tak
Jag har ett papptak med dålig avrinning. Det finns gropar i taket där vatten samlas samt upphöjningar som gör att vattnet inte rinner av. Det samlas... Läs mer
Trägolv på vattenburen golvvärme
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i... Läs mer
Få bort mögelfläckar på altan
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
