Hur måla murstocken ovan en öppen spis?
Besvarad 23 nov 2010 av Charlotte Andersson
Vi har precis köpt en gammal stuga och ska renovera denna. Den öppna spisen är i rödmålat tegel som vi vill måla om. På väggen ovanför spisen (murstocken) är väggen målad och har börjat "flagna" eller spricka. Jag har hört att man kan måla spisen med takfärg, men hur gör man med själva väggen där murstocken är? Kan man slipa bort den lösa färgen och spackla över, eller ska man använda någon typ av puts? Kan man sedan måla över med vanlig väggfärg?? Hemskt tacksam för svar!
Det är viktigt att använda en färg som dels kan binda samman med den underliggande färgen och som klarar av den värme som utvecklas vid eldning.
Det är en väldig skillnad på om den gamla färgen flagnar eller om det är den underliggande putsen som spruckit.
Det kanske är så att den färgen som använts tidigare inte är lämpad för den användningen och det är därför det flagnar. I så fall måste ni ta bort all gammal färg innan ni kan måla om ni vill ha ett varaktigt resultat.
Om det är putsen som släpper så behöver ni ta bort all lös puts och putsa om innan ni kan måla.
Om det är en kombination av flagor och sprickor så kan det vara att färgen fått putsen att släppa och då behöver ni göra båda åtgärderna.
Jag avråder er från att ta vilken tak- eller väggfärg som helst. Ni bör rådfråga er färghandlare för att få en bra och hållbar färg.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
