Kan innervägg 7cm av blåbetong anses vara bärande så byggnadslov krävs (finns även 15 cm riktig betong som mellanväggar) och var vänder man sig för att angöra detta?
Tack på förhand
Micke
På din beskrivning så låter det som om det inte rör sig om en bärande vägg eftersom den inte är så tjock som bärande väggar brukar vara.
Dock kan den kanske ändå vara en del av ett system av delbärande väggar.
Jag tycker du skall höra med din förening eller gå ner till kommunen och se om det finns några konstruktionsritningar som kan sprida lite ljus över din fråga.
Du kan sedan ta de ritningar du har och diskutera problematiken med en byggnadsinspektör på kommunen eller en fristående byggkonstruktör.
Vi har ett hus byggt 1909 med originalytterpanel i gott skick. Vi vill måla om fasaden med linoljefärg. Nu sitter det en ca 10 år gammal akrylatfärg... Läs mer
Hus i Ume, byggt -36, Q-märkt (får ej ändra exteriören), trästomme, rappad fasad. Planerar totalombyggnad. Lågenergibygge. Vilka möjligheter har jag... Läs mer
Håller precis på att lägga ett nytt spåntak på min gamla fiskebod. Har hört att man första året endast skall behandla det med tjärvatten för att... Läs mer
