Hur avgöra om det är blåbetong eller ej.Har hus med lättbetong i hela källarvåning,byggt 1974.Finns det någon som kan analysera detta..Har tidigare gjort radonmätning som ett år var på 80 bq,men år 08-09 låg på 700-800bq.har även nu år 09-10 dosor uppsatta men ej analyserade.Vad jag kan minnas så finns det under grundsulan 5cm.cellplastskivor i del av grundsula.Huset är beläget östergötland/motala med rätt så mycket alunskiffer.Har under hösten -09 gjort en omdränering med platon och 10cm.cellplastskivor och dräneringsrör.Har inga organiska matreal på källarens inneväggar.Har tilluft i väggar och över nya fönster samt mekanisk frånluft som går stegvis att reglera.Önskar svar på detta "problem".M.V.H".Ubbe".
Blåbetong kan en byggkunnig person känna igen bara genom att se på den. De har en alldeles egen färg och struktur som skiljer den från andra murblock.
Om de nya proverna visar sig vara höga behöver ni vidta åtgärder för att få ner dem. Då bör ni kontakta någon kunnig inom detta området eftersom det gäller att avgöra om strålingen kommer mestadels från byggmaterialet eller om det kommer från marken. Det är viktigt att få detta klart för sig innan man väljer metod för att åtgära problemet. Fel metod kan vara verkningslös.
De senaste frågorna:
