hejsan har ett hus byggt 1944 och har nu problem med att vatten rinner in från övervåningen och ner på botten våningen ser att hängrännorna är fulla med is så att tak och hängränna har frusit samman vad skall jag göra ?? har lite panik
När vi får snö så är det vanligt att det yr in lössnö via ventilationsöppningarna i takfoten på ovanvåningen.
Gå upp på vinden och/eller titta ut i kattvinden vid takfoten för att se om där finns snö som tinar och läcker in i huset.
Jag tror inte att det är isen i tak och hängrännan som är orsaken till läckaget. Isen där kan dock tyda på att ni har värmeläckage i ert yttertak som smälter snön och när smältvattnet kommer ut i den kalla hängrännan så fryser den igen.
Viktigt är att ni får kläm på vilken väg vattnet tagit ner i ert hus och att ni ser till att torka ut dessa konstruktioner innan sommaren. Om nödvändigt får ni kanske ta bort en del skivor eller andra byggnadsdelar.
Likaså måste ni få ordning på var och hur det läcker för att kunna förebygga detta nästa vintersäsong.
Ett nät i takfoten och lite tilläggsisolering kanske är allt som behövs.
Kontakta försäkringsbolaget och låt dem komma ut för att hjälpa er med uttorkningen och förebyggande åtgärder.
Vi har ett hus byggt 1909 med originalytterpanel i gott skick. Vi vill måla om fasaden med linoljefärg. Nu sitter det en ca 10 år gammal akrylatfärg... Läs mer
Hus i Ume, byggt -36, Q-märkt (får ej ändra exteriören), trästomme, rappad fasad. Planerar totalombyggnad. Lågenergibygge. Vilka möjligheter har jag... Läs mer
Håller precis på att lägga ett nytt spåntak på min gamla fiskebod. Har hört att man första året endast skall behandla det med tjärvatten för att... Läs mer
