Eternitpalttor
Besvarad 12 okt 2009 av Charlotte Andersson
Som innertak på en mindre yta i garagetaket sitter eternitplattor. Plattorna är ungefär 45*45 cm och har suttit där ca 40 år. Kan de vara skadliga med tanke på asbest.
Asbest är helt ofarligt så länge det sitter orört.
Det är först när man riskerar att andas in asbestdamm som det kan vara potentiellt farligt. Detta kan ske när man borrar i skivorna eller river ner dem.
Asbest är ett fantastiskt material som skyddar vid brand och som är helt underhållsfritt och kan sitta i evigheterer. (därför salufördes dessa plattor i sverige under namnet eternit som är taget från engelskans eternity, evighet)
Jag tycker att du kan vara lugn med att ha asbest ditt garagetak. Det är först när du skall riva garaget i framtiden som viss försiktighet skall iakttagas under rivning och deponering.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
