Jag tänkte inreda en källare som nu har klinkers utan golv värme, och min fråga är kan man lägga trägolv alt laminatgolv på klinkers? Måste det till någon luftspalt etc
Det saknas en del information i ditt inlägg. Tex. hade det varit intressant att veta när huset är byggt och om det funnits fuktproblem i källaren tidigare.
Jag antar dock att det handlar om ett äldre hus eftersom vi idag sällan bygger källare. Då kan vi också förutsätta att det med största sannolikhet saknas isolering under betonggolvet och att det troligen inte heller finns något dränerande gruslager.
Allt detta ger att vi i praktiken har en fuktsugande betongplatta . Även om du inte har några större fuktproblem idag så innebär det att det transporteras en hel del fukt från betongen upp via fogarna i klinkern.
Trägolv och fukt är en dålig kombination. Trägolv i en källare är inte heler något som jag kan rekommendera. Där passar klinker bättre. Källare kommer alltid att ha en viss fuktighet pga. att de kyls av marken. Dessutom kan dålig dränering och liknande göra att det blir ännu högre fuktighet.
Om man ändå tvunget vill ha trägolv kan man vidta åtgärder för att stoppa fukten från betongplattan.
Den åtgärd som är säkrast är att lägga en fukttät beläggning som medger att fukten ventileras bort undertill. Det finns många tillverkare, tex Icopal, Platon mfl, som har system som är avsedda för detta.
Eftersom en källare alltid kommer att ha fuktsvängningar gäller det också att man väljer ett golv som inte rör sig så mycket när fukthalterna svänger.
En bra idé kan vara att även sätta in en avfuktare för att kontrollera fuktnivåerna och hålla dem någorlunda konstanta.
Vi har ett hus byggt 1909 med originalytterpanel i gott skick. Vi vill måla om fasaden med linoljefärg. Nu sitter det en ca 10 år gammal akrylatfärg... Läs mer
Hus i Ume, byggt -36, Q-märkt (får ej ändra exteriören), trästomme, rappad fasad. Planerar totalombyggnad. Lågenergibygge. Vilka möjligheter har jag... Läs mer
Håller precis på att lägga ett nytt spåntak på min gamla fiskebod. Har hört att man första året endast skall behandla det med tjärvatten för att... Läs mer
