Luftspalt över isolering på kallvinden?
Besvarad 11 maj 2009 av Charlotte Andersson
Vi vill ha möjlighet att förvara saker på vinden. Vi har tillägsisolerat våran övervåning till 385mm. mineralull.
Vi har ett hanbjälklag som har samma höjd som isoleringen. Är golvspån lämplig som golv på kallvinden? Måste det vara en luftspalt på 50mm mellan isolering och golvspån?
Någon luftspalt mellan isoleringen och spånskivan behövs inte så länge luftningen ovanför spånskivan i övriga vinden är tillräcklig.
Jag brukar avråda från att förvara saker på kallvindar eftersom det råder nästintill utomhusklimat så mycket mår dåligt av att lagras så.
Dessutom ökar man risken att få objudna gäster såsom möss och liknande.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
