Jag har ett 1-plans hus med torpargrund och en oinredd vind. Ventiler med maximal öppning för självdrag i alla rum. Frånluftsfläkt i badrum som går ständigt. Ingen frånluft i köket är ännu installerad.
Kokar jag vatten i fem minuter så blir alla rum i huset immiga. Vid ett annat tillfälle målade jag väggarna med vattenbaserad färg i ett av rummen och igen så blir samtliga fönster i huset immiga. Huset är på 75 kvm. Direktel med ojefyllda element. Snålt ställda i vissa rum.
Det jag vet är att det inte finns någon fuktspärr till vinden, vindsbjälklaget är isolerat med 10 cm spån. Kollade vinden, men ingen fukt som jag har märkt. Torkar jag ett klädesplagg på elementet, ja då blir det imma på fönstret under natten.
Golvet mot krypgrunden, där finns ingen fuktspärr, isoleringen består av 10 cm spån. Kan det bero på att fuktspärr saknas i vindsbjälklaget eller kan det vara så att det regnar in någonstans som jag inte har märkt?
Tacksam för svar.
DItt hus visar symptom på för dålig ventilation.
Självdrag fungerade bra förr när vi hade en eldstad och skorsten som agerade motor för självdraget. Utan eldstad så får luften ingen anledning att at sig in genom ventilerna.
Problemet löser du med en mekanisk frånluftsfläkt. Den i badrummet är tydligen inte tillräcklig.
Om du inte vill få så hög energiförbrukning rekommenderar jag att du installerar en värmepump som tar tillvara på värmen i den luften som skall sugas ut.
Vi har ett hus byggt 1909 med originalytterpanel i gott skick. Vi vill måla om fasaden med linoljefärg. Nu sitter det en ca 10 år gammal akrylatfärg... Läs mer
Hus i Ume, byggt -36, Q-märkt (får ej ändra exteriören), trästomme, rappad fasad. Planerar totalombyggnad. Lågenergibygge. Vilka möjligheter har jag... Läs mer
Håller precis på att lägga ett nytt spåntak på min gamla fiskebod. Har hört att man första året endast skall behandla det med tjärvatten för att... Läs mer
