Hur minimerar man skarvar då bänkskivan går i vinkel?
Publicerad 2011-02-08 09:22
Vi planerar göra en måttlig renovering av vårt kök och bla byta ut våra bänkskivor och diskbänk. Vad bör vi särskilt tänka på i planeringen? Vilket material är bäst? Hur undviker/minimerar man skarvar då bänkskivan går i vinkel för att det ska bli både funktionellt och snyggt. Vilken typ av diskbänk håller sig snygg och lättskött? Vi avser att göra jobbet själva. Är det svårt att montera en diskbänk?
Hälsningar Lennart i Stenkumla
Jag föredrar att ha raka skarvar och inte 45 graders, med raka kanter.
Om det är två trä eller laminatskivor som möts så kexar man ihop dem, med en oval platt plugg. Så liten gradning som möjligt på kanterna som ska mötas.
Om det behövs, så lägger man en tunn osynlig silikonfog i skarven.
Diskbänksskivan bör ha samma tjocklek och form på kanterna som övriga skivor, om den inte ska fällas in förstås. Det finns alltid bra beskrivningar och man kan få tips av säljaren på hur man bör göra, så det är inte så svårt. Det kan löna sig att beställa en måttbeställd diskbänk med tjockare plåt hos kökstillverkarna för hållbarheten och valmöjligheterna.
Hur högt ska bänkskivan sitta, altså arbetshöjden i förhållande till kroppshöjd. Själv är jag 183, men min fru är 142 cm. Finns det bänkskivor som er... Läs mer
Har haft mina luckor i köket i ca 7 år. Luckorna är tillverkade i oljad björk. Problemet nu, är att de börjar se mycket "tråkiga" ut. Ljusa på... Läs mer
Vi tänkte sätta kakel från bänkskåp till tak i vårat kök. Tanken är att ha vitt kakel med vita fogar, men då uppstår ett problem med fettstänk på... Läs mer
Har bestämt oss för att byta ut luckorna i köket som är ett arbetskök i vårt nyinköpta hus och ska ha svartbruna ekluckor på underskåpen och vita... Läs mer
Vi håller på och totalrenoverar kök, matrum, vardagsrum och hall.
För att knyta ihop matrum och kök vill vi ha liggande panel på hela den... Läs mer
Över disk/arbetsbänken tänkte vi ha 2 st Towe Admans betonglampor med max watt 25 per styck. Tror du att det blir för svag belysning? Vi ska ha... Läs mer
Har satt in en svart granit bänkskiva men något gick fel när vi lämnade in måtten och den blev för kort.Vad göra? Den ska vara runt vår spishäll med... Läs mer
Jag har köpt 70-tals hus med torpa grund (bjälklag). Har planer på att inreda det super modernt. Till det har jag tänkt mig ett blankt ljus... Läs mer
Vi har som alla andra valt vita blanka luckor med urfrästa handtag till vårt nya kök. Jag har alltid älskat blå och svart labrador som granitsort men... Läs mer
Vi ska byta kök och skulle gärna vilja tapetsera och sätta upp en glasskiva i ställt för kakel över diskbänken. Frågan är då hur vi ska göra vid... Läs mer
