Var hittar jag vägghängda blandare?
Publicerad 2009-04-03 15:50
  1. Hej. Kan du tipsa om vägghängda blandare för köket? Det verkar tunnsått med sådana därute...?
    /Anna
  2. Svar:
    Det finns många vägghängda blandare, t ex hos Dornbracht eller hos Vola.
    Här har du ett exempel från Dornbracht:
    Mvh,
    Christel Månsson
    Inredningsarkitekt
De senast besvarade frågorna:
Vilken höjd ska bänkskivan sitta?
Hur högt ska bänkskivan sitta, altså arbetshöjden i förhållande till kroppshöjd. Själv är jag 183, men min fru är 142 cm. Finns det bänkskivor som er... Läs mer
Köksluckor
Hej! Har haft mina luckor i köket i ca 7 år. Luckorna är tillverkade i oljad björk. Problemet nu, är att de börjar se mycket "tråkiga" ut. Ljusa på... Läs mer
Glasskiva och kakel
Vi tänkte sätta kakel från bänkskåp till tak i vårat kök. Tanken är att ha vitt kakel med vita fogar, men då uppstår ett problem med fettstänk på... Läs mer
Vilket golv i köket?
Har bestämt oss för att byta ut luckorna i köket som är ett arbetskök i vårt nyinköpta hus och ska ha svartbruna ekluckor på underskåpen och vita... Läs mer
Val av stänkskydd
Hej! Vi håller på och totalrenoverar kök, matrum, vardagsrum och hall. För att knyta ihop matrum och kök vill vi ha liggande panel på hela den... Läs mer
Räcker två betonglampor över diskbänken?
Över disk/arbetsbänken tänkte vi ha 2 st Towe Admans betonglampor med max watt 25 per styck. Tror du att det blir för svag belysning? Vi ska ha... Läs mer
Vem ansvarar för fel mått på bänkskiva?
Har satt in en svart granit bänkskiva men något gick fel när vi lämnade in måtten och den blev för kort.Vad göra? Den ska vara runt vår spishäll med... Läs mer
Industigolv (polyuretan) i privat hus?
Hej! Jag har köpt 70-tals hus med torpa grund (bjälklag). Har planer på att inreda det super modernt. Till det har jag tänkt mig ett blankt ljus... Läs mer
Hur minimerar man skarvar då bänkskivan går i vinkel?
Vi planerar göra en måttlig renovering av vårt kök och bla byta ut våra bänkskivor och diskbänk. Vad bör vi särskilt tänka på i planeringen? Vilket... Läs mer
Är blå labrador opassande som bänkskiva?
Vi har som alla andra valt vita blanka luckor med urfrästa handtag till vårt nya kök. Jag har alltid älskat blå och svart labrador som granitsort men... Läs mer
Inredningsarkitekt Christel Månsson vid Wobedo svarar på frågor om kök och inredning.
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
