Vi har nyss renoverat och har lagt in ekparkett i flera rum. Däremot ska vi till en början ha heltäckningsmatta ovanpå parketten, i det rum som just nu ska vara småbarnrum.
Jag är osäker på vilken heltäckningsmatta vi ska välja. Antar att en "lurvig", traditionell heltäckande matta blir svår att hålla ren - vi älskar inte direkt att tömma rum och storsanera med specialdammsugare.
Tänker därför i första hand på en strävare matta av typen sisal eller liknande, som jag ändå tycker verkar skön att kliva och sitta på.
När jag kikat runt lite så inser jag att materialvalet inte måste vara just sisal - jag har sett mattor med samma typ av väv, i t ex ullkvalitet. Vävtypen jag syftar på är så att säga utan lugg, den är mer "trasmatte-vågig" i strukturen.
Har jag rätt i känslan att den är lättare att hålla fin, än en luggig matta? Å andra sidan kanske smuts kan leta sig ner inunder sisal-typen av matta (och repa underliggande golv) eller är den tät nedåt?
Vad har du för tips i denna fråga? Jätteglad för svar!
De plattvävda mattorna är mer lättstädade, enligt min erfarenhet. Baksidorna på dessa kan se olika ut beroende på fabrikat,
men de flesta har troligen ett skikt av något slag.
De lurviga finns ju med olika hög lugg och en med kort lugg är också rätt lätt att hålla ren.
Har bestämt oss för att byta ut luckorna i köket som är ett arbetskök i vårt nyinköpta hus och ska ha svartbruna ekluckor på underskåpen och vita... Läs mer
Vi håller på och totalrenoverar kök, matrum, vardagsrum och hall.
För att knyta ihop matrum och kök vill vi ha liggande panel på hela den... Läs mer
Över disk/arbetsbänken tänkte vi ha 2 st Towe Admans betonglampor med max watt 25 per styck. Tror du att det blir för svag belysning? Vi ska ha... Läs mer
Har satt in en svart granit bänkskiva men något gick fel när vi lämnade in måtten och den blev för kort.Vad göra? Den ska vara runt vår spishäll med... Läs mer
Jag har köpt 70-tals hus med torpa grund (bjälklag). Har planer på att inreda det super modernt. Till det har jag tänkt mig ett blankt ljus... Läs mer
Vi planerar göra en måttlig renovering av vårt kök och bla byta ut våra bänkskivor och diskbänk. Vad bör vi särskilt tänka på i planeringen? Vilket... Läs mer
Vi har som alla andra valt vita blanka luckor med urfrästa handtag till vårt nya kök. Jag har alltid älskat blå och svart labrador som granitsort men... Läs mer
Vi ska byta kök och skulle gärna vilja tapetsera och sätta upp en glasskiva i ställt för kakel över diskbänken. Frågan är då hur vi ska göra vid... Läs mer
Ska renovera köket men behålla ursprungliga luckor i gammaldags stil (antikvita). Har hittat ett krackelerat antikvitt kakel med blå små lövf i... Läs mer
Vi har valt en granitskiva "steel grey" till vårt vita kök men nu tvekar vi på kakel. Skivan är svartmelerad med en hel del mörkgråa inslag. Jag är... Läs mer
