Vi bygger nytt funkis hus. Vi har funderat många gånger kring köket och kommit fram till vita luckor släta från Ballingslöv. Till det alu vitvaror, vit bänkskiva alltså väldigt vitt! Golvet blir ett klinkergolv typ skiffer mörkt grått. Vi funderar nu på att använda en glasskiva som stänkskydd, antingen måla vitt bakom så att den lätt gröna glasfärgen framträder eller sätta en tapet.
Handtagen blir i alu. Tror du att detta blir för vitt? Stilen i övrigt på huset blir mycket vitt ,alla väggar målade vita med enstaka inslag av några fondtapeter.
Hej! Jag tycker det låter rent och enkelt. I detta kan man ju sedan ha hur mycket färger man vill på allt löst som möbler, textilier och lampor...
Vill man mjuka upp köket så blir det fint med någon tapet bakom glasskivan.
Det är inte fel att våga vara personlig på någon detalj.
Har bestämt oss för att byta ut luckorna i köket som är ett arbetskök i vårt nyinköpta hus och ska ha svartbruna ekluckor på underskåpen och vita... Läs mer
Vi håller på och totalrenoverar kök, matrum, vardagsrum och hall.
För att knyta ihop matrum och kök vill vi ha liggande panel på hela den... Läs mer
Över disk/arbetsbänken tänkte vi ha 2 st Towe Admans betonglampor med max watt 25 per styck. Tror du att det blir för svag belysning? Vi ska ha... Läs mer
Har satt in en svart granit bänkskiva men något gick fel när vi lämnade in måtten och den blev för kort.Vad göra? Den ska vara runt vår spishäll med... Läs mer
Jag har köpt 70-tals hus med torpa grund (bjälklag). Har planer på att inreda det super modernt. Till det har jag tänkt mig ett blankt ljus... Läs mer
Vi planerar göra en måttlig renovering av vårt kök och bla byta ut våra bänkskivor och diskbänk. Vad bör vi särskilt tänka på i planeringen? Vilket... Läs mer
Vi har som alla andra valt vita blanka luckor med urfrästa handtag till vårt nya kök. Jag har alltid älskat blå och svart labrador som granitsort men... Läs mer
Vi ska byta kök och skulle gärna vilja tapetsera och sätta upp en glasskiva i ställt för kakel över diskbänken. Frågan är då hur vi ska göra vid... Läs mer
Ska renovera köket men behålla ursprungliga luckor i gammaldags stil (antikvita). Har hittat ett krackelerat antikvitt kakel med blå små lövf i... Läs mer
Vi har valt en granitskiva "steel grey" till vårt vita kök men nu tvekar vi på kakel. Skivan är svartmelerad med en hel del mörkgråa inslag. Jag är... Läs mer
