Experten har svarat på 106 frågor
Här kan du läsa tidigare besvarade frågor.
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
Torpargrund
Glipor mellan kantelementen
Skogstomt lämplig mark för nybygge?
Vilket grundläggningsdjup?
Hur stort kan man bygga med plintgrund
Platta på mark
Experthjälp med att isolera torpargrunden
Grund till varmbonad farstukvist
Byggskräp i grunden
Frigolit i torpargrund
Eldfast tegel till växthusgrund?
Grunden sned, påverkar det huset?
Platta på mark, isolera utsida
Grund till ett fritidshus
Tillfällig lösning
Grund ger vika
ventec skivor mot fönsterbleck
Källargrunden har gett vika och buktar inåt
Omfogning av tegelfasad
Hur dränerar man så att vatten inte går ner i källaren?
Inte köpa hus som har träbalk?
Vad betyder outgrävd grund under hus?
marklägenhet
Hål i grunden, vad göra?
Hur fästa Platon-mattan?
Plint eller platta
makadam och markduk
Uttorkningstid betonplatta?
Att bygga ett hus - en orientering
Bygga Barnvagnsskjul
Gjuta i minusgrader
regla vägg då duschvägg skall sättas upp
vv golvvärme i oisolerad källare
Garagegolv
Felmarginaler på nygjuten betongplatta
polningsprotokoll
Betongplattan
Isolera golv
Brandskydd i kattvind?
Hur djup måste en torpargrund vara?
Isolering av uterumsgolv
Leca kulor OK version 2
är lecakulor ok
Grund
grund
sprickor i altangolv
golvvärme på betongplatta från 1920
mögel i krypgrund
Vattenkälla i grunden
renovering av ett 60-talshus
byggfelsförsäkring
golvbrunn i garage
Fukt i kryp/torpargrund.
Rör frös sönder i vår krypgrund
Hus på Öland
Schaktning bredvid bef källare
torpar grund
Ventilation krypgrund
Bärande vägg?
Fuktsäkra källarvägg vid byggnation av sluttningshus?
Risk för kondensprobelm vid utbyggnad?
trapp som drar in fukt
Stödmur
Köpa hus från 1880...
fuktig källare
krypgrund
Vilken grund ska jag välja?
Välja grund: Tillbyggnad av hus med källare
Mark isolering
ändring av fasad
Grundläggning
Vill ha slät fasad!
Byggarbetsmiljösamordnare
utbyggnad av sommarstuga-plintgrund
Är huset pålat?
Flytta vatten rör.
Dränera med dubbla lager?
Svajande golv i bergslagshus
Vatten i källaren
platta på mark
dränering vid platta på mark
Guten sula, hus byggt 1971
geologiskt test
Är det vitmögel?
Pakett på betongplatta
Platta på mark, markisolering?
Villagrund
fundering
Upphöjd betongplatta.
betongplatta i garage
Värmerör som spruckit i grundplatta
Reklamera vattenskada gentemot säljarna?
Vilket trä använder man i varma länder?
parkett på nygjuten betong
Betongplatta
Nybygge garage ihop med huset,
Platta på mark - isolering på insidan frigolit
Utskikt på sockel
Torpargrund och solfångare
Dränering på platta på mark efter skada
Problem med fukt i torpargrunden
Behövs kantbalk gjutas när ytterväggarna redan står på en mur?
Hur mäter jag så att det blir rakt?
Behöver vi platonmatta?
