Vatten i torpargrunden
Publicerad 2012-02-14 08:39
  1. Hej, behöver hjälp i en fråga som svårt att kunna avgöra om grundfirman säger sanning eller ej.
    Har ett hus, byggdes 2010 Smålandsvilla, men aldrig bott i huset. Byggdes med torpargrund. Värmepannan har varit på i huset på lägsta möjliga temperatur 17 grader, för att slippa höga kostnader men skydda pannan att gå sönder. Jag hade en köpare, med ett köpekontrakt. De tog dit en besiktningsman som upptäckte vatten under isoling-plast. Ca 2 cm vatten i första delen, och lite längre bak ocskå. Men inte i hela grunden. Nu avstod de från köpet, eftersom de blev skrämda att något är fel, hur det blir sen etc.etc. Tog dig byggfirman, de kollade och trodde inte det var något stort fel. Tog dit företaget som gjorde grunden. Nu påstår de att plastet var inte tätat, som de fixade nu. Samt att det är kondens. Min fråga är vad du tror, vem jag ska vända mig till för att bli undersökt. Jag kan inte bara acceptera det de säger. Vattnet står kvar där. Det blir inte torr bara man har tätat plasten. Man kan kanske se om det kommer igen, eller inte. Men man måste väl ha en avfuktare för att torka. När nästa köpare kommer med sin besiktningsman så vattnet är kvar. Det går inte bort av sig själv. Min sambo tycker att det är för väl isolerat, trots finns någon elektrisk fläkt uppifrån som ventilerar. 70-tals hus hade ingenting på marken, bara små luckor på sidorna för att ventilera. Akut, vad ska jag göra. Snälla hjälp mig.
    mvh
    ildiko gerencser
    046-234477
  2. Svar:
    Vatten i grunden skall ledas bort av dräneringen.
    Det låter altså som om dräneringen inte gör sitt jobb.
    Det gäller att du reklamerat felet inom 2 år från slutbesiktning för att få en enklare hantering.
    Jag hade tagit dit en besiktningsman som gör en besikting för att avgöra dels vems felet är och vad man bör åtgärda.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Torpargrund
Har en torpargrund på plint, men det är c:a 30cm glipa ned till backen ifrån huskroppen. skulle vilja göra så det blir tätt mellan huskropp och... Läs mer
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
