Vi har väldigt mycket gliper mellan kantelemeten i vår nygjutna grund. De är på upp till 1 cm. Grunkillen säger <tt det bara är att lägga i fogskum, stämmer det? mvh Lasse
Egentligen behöver man inte lägga i något i gliporna av praktiska skäl. Av estetiska skäl kan det kanske behövas.
Fogskum är då inget estetiskt tilltalande alternativ.
Om grunden är mycket ful anser jag att grundläggningsfirman skall bekosta en putsning av grunden eller att man limmar hårda skivor (lika de som sitter på grundelementen) utanpå.
Vad som juridiskt sett är estetiskt acceptabelt är det slutbesiktningsmannen som avgör.
Hej.
Hej Charlotte!
