Hur djupt bör jag gräva för grundläggning av platta på mark om marken består av lera, och byggnaden inte kommer att ha värme tex kallgarage?
Minimidjup för en grund är 400mm, om man tänker använda sig av grundläggningsklass 1, vilket är det enklaste.
Det skall altså vara minst 400mm från underkant dränerande material till ovankant markyta.
Om det finns risk för tjälskjutning så brukar man lägga isolering strax under marken vid utåtgående hörn eller runt hela byggnaden.
Hej.
Hej Charlotte!
