Platta på mark
Publicerad 2011-12-19 08:42
  1. Jag skall bygga ett uterum på betongplatta. Markförhållandena är 25 cm matjord, sedan grå äcklig lera. Gammal sjöbotten. Det är i Kristianstad och nivån är 2 m under havsytan. Är det bättre att behålla jordlagret och gjuta uppepå eller skall man gräva ner till leran?
  2. Svar:
    Man skall aldrig grundlägga på matjord eftersom denna inte är stabil, utan kan sätta sig.
    Gräv bort all matjord ner till leran. Lägg sedan en markduk och återfyll med dränerande material (makadam, grus) så att plattan blir ordentligt dränerad.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
