Grund till varmbonad farstukvist
Publicerad 2011-12-05 07:55
  1. Hej!
    Vi har en vanlig farstukvist som vi tänkte bygga om och varmbona för att få en bättre entré (3x2m).
    Frågan är vilken grund som passar bäst, och hur tänker man med ev. framtida dränering av huset?
    Huset har källare, så från marknivå upp till golvnivå är det ca. 1,5m.
  2. Svar:
    Eftersom det är så stor höjdskillnad mellan mark och golvnivå så är en krypgrund enklast för er farstukvist.
    Om dräneringen är gammal så passa på att se över den vid tillbyggnaden innan ni bygger över.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
