Byggskräp i grunden
Publicerad 2011-11-30 09:10
  1. Hej, vi tittar över en 70tals villa med dokumerat byggskräp mellan betong och cellplast. Grannar på området har gjort åtgärder som fått bort problemet mha helrenovering av att lägga dit Platonmatta.
    Vi fiskar efter en ca kostnad och medöljande arbete att helrenovera golvet på ca 120kvm enkel 1-plansvilla i vinkel?
  2. Svar:
    Det är ovanligt att 70-talshusen byggdes med cellplast under betongplattan. Det var vanligare med en mjukare markisolering sk. "elefantmatta".
    Hur vet ni att det finns byggskräp under plattan?
    Har ni fått några problem i boendemiljön till följd av detta?
    Om ni fått problem med lukt, fukttransport eller liknande så kan detta åtgärdas genom att ventilera ovanpå betongen. Det finns olika system, varav Platon är ett.
    Bäst är att någon byggkunnig kommer ut och tittar på ert hus och era förutsättningar och föreslår en vetting lösning för just er.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
