HEJ!
Kan man använda friggolit på marken i en torpargrund istället för plast på mark(fuktspärr)?
Måste friggoliten ligga en liten bit från grundmuren liksom man gör med plasten?
MVH Anders
Frigoliten blir inte lika tät som plastfolien eftersom den har skarvar.
Bäst är att lägga plastfolien först och sedan komplettera med frigolit ovanpå för att isolera bort en del av markkylan.
Hej.
Hej Charlotte!
