Hej! Vill bygga ett växthus med en murad tegelgrund - kan man använda sk eldfast tegel till detta? Eller finns det några nackdelar med denna typ av tegel som jag bör känna till? Har hittat ett parti gammalt eldfast tegel som jag funderar på att köpa...
Mvh//Malin
Visst kan du använda det. Enda nackdelen jag kan tänka på är att eldfast tegel brukar vara dyrare än vanligt tegel.
Hej.
Hej Charlotte!
