Jag har ett hus som är byggt med platta på mark (byggt -71). Vi har haft problem med fukt i syllarna. Syllarna är nu utbytta. Bekymret var att jord och lera har legat intill betongplattan och nära träfasaden underkant. Fukt vandrade upp i väggen från jorden och leran. Nu har jag grävt bort jord och lera till underkant av plattan. Tänkte lägga makadam i stället för jorden.
Nu kommer jag till min fråga. Ska man lägga ett lager med frigolit eller platonmatta mot betongplatta? Kan det vara någon fördel med det? Lite mer isolerat? Hålla bort fukten från betongen?
Dränering vet jag inte om det finns. Har provat på två ställen att gräva djupare men inte hittat någon.
Vad tycker du om detta? Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar
Mikael Å
Den bästa åtgärden är att se till att det finns en fungerande dränering.
Om det saknas en nu så kan det vara en bidragande orsak.
Självklart skal det inte finnas jord eller lera närmast huset så det är också en bra början. Se också över att stuprören leder bort regnvatten på ett effektivt sätt.
Platonmatta eller isolering är inte någon bra lösning eftersom det kan vandra upp fukt på andra ställen.
Hej.
Hej Charlotte!
