vi ska dränera om ett antal år, men vill fixa till uppfarten lite fram till dess. vi har bytt en service ledning och det har blivit en "sänka " där vatten samlas lite mot husväggen också. vad ska vi göra för att få "frånlut" från husvägg och vad behövs för underlag sedan. vi hade tänkt oss lägga grus tillsvidare. Behövs fiberduk och ska vi leda bort vatten via dräneringsrör????
Hej från Carina
Jag saknar uppgift om ni har källare eller ej och om er nuvarande dränering är dålig eller fungerar hjälpligt.
Om nuvarande dränering fungerar hjälpligt eller om ni saknar källare så kan ni bara fylla upp med grus så långe.
Med tanke på att ni tänker dränera om snart så ser jag ingen större nytta med en fiberduk, speciellt inte om ni återfyller med grus.
Om ni däremot har en källare och dräneringen fungerar dåligt så bör ni lösa det hela med att mer effektivt få bort ytvattnet så att det inte samlas i gropen. Ni kan fylla upp med grus, som ni tänkt så att det inte blir en grop intill huset. På något sätt bör ni därefter göra en tätare yta ovanpå den återfyllda gropen så att ytvattnet leds bort från källarväggen. Detta kan åstadkommas med att tillfälligt lägga större betongplattor, plastfolie eller annat som leder bort vatten på ytan. Även i detta fall känns fiberduken onödig.
När ni så småningom gör om dräneringen så skall ni självklart använda er av fiberduk vid detta tillfället. Tänk också på att gräva ut kortare sträckor i taget. Tex en kortsida eller halva långsidan så ni inte riskerar sättningar i huset.
Hej.
Hej Charlotte!
