Grund ger vika
Publicerad 2011-08-22 09:10
  1. Hej
    Äger en gård i Skåne.
    Grundmuren på den sk. "logen" håller på att på ca 6 meter att ge vika.Fullt med sprickor o man ser hur det rör sig ut långsamt utåt Byggnaden består av en gjuten grundmur ca 60 cm hög (ovan mark) på vilka stolpar av trä är resta.På dessa vilar sedan takstolen.Byggnaden är ca 12 m hög o är byggd på 30 talet
    Att avlasta stolparna o gjuta ny grund är förstås bäst.Men att avlasta är inte helt lätt pga den stora tyngden.På taket finns taktegel.
    En murare förslog att gjuta en stödmur eller stödklack utanför.
    Vid eftertanke undrar både jag o han om det gör så stor skillnad.Krafterna är ju ganska stora.
    Är tacksam för råd.
    Särskilt hur man avlastar en så stor byggnad.
    MVH
    Bengt Jacobsson
  2. Svar:
    Det kan finnas fler orsaker till att din grund håller på att ge vika. Beroende på vad orsaken är så finns det olika lämpliga lösningar på problemet.
    En orsak kan vara att överbyggnaden av någon anledning börjar belasta grunden på ett annat sätt. Detta kan bero på att delar av stommen inte längre tar upp laster som den brukat göra. Det kan vara takstolar som murknat, spikar som rostat av etc. För att åtgärda detta måste man stärka stommen så att den belastar rätt igen. Man kan byta ut timmer och sammanfogningar eller sätta någon form av dragstag för att hålla samman det hela.
    En annan orsak kan vara yttre påverkan i form av naturpåverkan såsom stormar, jordbävningar eller liknande.
    Sådana orsaker är tillfälliga och då behöver man bara laga i skadorna.
    Det kan också bero på att jordtrycket på grunden förändrats. Detta kan hända när grundvattnet påverkats på något sätt. Torka, mycket regn, igensatt dränering, nedsågade träd, träd som vuxit sig stora i närheten av huset etc. Det kan även orsakas av att man ändrat belastningen inomhus genom att tillföra stora vikter på golvet´som då i sin tur trycker grundmuren utåt.
    Om detta är orsaken så kan man försöka återställa fuktbalansen i omgivningen och då kan man också få bra resultat av att gjuta på grunden utanpå.
    Ni bör kontakta en byggkonstruktör och låta denna titta på byggnaden och komma med ett förslag på åtgärd som är baserat på orsaken till skadan.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
