Hus i Jämtland byggår 1936,vad var vanligast att man byggde grunden av?
huset kallställdes i höstas, huset satte sig under vintern ,källargrunden har gett vika och buktar inåt, vad kan man göra?
Grunden kan antingen bestå av någon form av murblock eller natursten.
Om sprickorna i grunden är väldigt oregelbundna är det troligen en naturstensmur. Om sprickorna är mer vertikala och/eller horisontella är det förmodligen en murblocksmur.
Grunden behöver förstärkas på något sätt annars riskerar huset att rasa.
Viken metod som är bäst för just ert hus bör en konstruktör komma ut och titta på. En metod kan vara att gjuta på och förstärka den gamla muren. Man kanske även behöver se över markförhållandena. Det kan tex handla om en vattenledning som läcker och underminerar huset.
Hej.
Hej Charlotte!
