Omfogning av tegelfasad
Publicerad 2011-08-15 11:06
  1. Ser ut som jag har samma tegel och fogar som visas på din personliga bild.du står vid. Huset är byggt -56 med rött tegel och undrar vad jag ska använda för bruk när jag fogar om?hur djupt ska man fräsa ur?
    Tacksam för råd
  2. Svar:
    Skrapa ur löst sittande fog där du har skador/sprickor. Krafsa inte ur för mycket. 1/3 av tegelsetenens bredd är tillräckligt. Tänk dock på att gamla fogar är gjorda med kalkbruk vilket blir hårt på ytan, men är ganska löst längre in. Du skall altså inta ta bort bruk där inte fogen är skadad.
    Foga om med kalkbruk enligt gammalt recept för bästa resultat. Glöm inte att fukta stenen innan så att bruket inte torkar ut för fort.
    Det kanske inte alltid är lätt att hitta gammeldags kalkbruk i handeln. Då kan det vara bra att titta hos handlare med inriktning på byggnadsvård.
    Om ett modernare bruk används så finns risk att fogen blir för hård och inte samverkar med resten av konstruktionen med risk för större skador på sikt.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
