> Hur dränerar man så att vatten inte går ner i källaren?
Publicerad 2011-07-05 13:36
Hur dranerar man runt ett hus sa att vatten inte gar ner i kallaren?
Till att börja med så får man kontrollera om det inte redan ligger en dränering runt huset. Om det gör det så är den förmodlöigen igensatt och behöver rensas. Det får man ha en specialfirma att göra som kan gå ner och skära av rottrådar och spola bort sand och lera ur rören.
Detta konstaterar man enklast genom att gräva ner längs grunden på ett ställe och se om man gräver fram något rör.
Om det saknas dränering så får man helt enkelt lägga ny dränering runt hela huset. Om man gör detta tycker jag att man bör passa på och tilläggsisolera källarytterväggen på utsidan samtidigt. Det finns bra specialskivor som både isolerar och förhindrar fuktinträngning på marknaden. Hör med en välsorterad bygghandel så vet de vad ni behöver.
Dräneringen skall läggas med fall och placeras så att den ligger djupare änkällargolvet. Dräneringsvattnet leds sedan vidare till kommunens dagvatten eller till en stenkista på egna tomten.
Viktigt att tänka på är att inte gräva runt hela huset på en gång. Man måste ta sida för sida så att inte grunden riskerar att sätta sig. Då kan huset i värsta fall rasa.
Återfyll kring huset med dränerande material som singel eller sten för att underlätta avrinningen till dräneringen.
Hej.
Hej Charlotte!
