Vad betyder outgrävd grund under hus?
Publicerad 2011-06-20 07:48
  1. Hej!
    Vi är intresserade av att köpa ett hus och på ritningen är det dels torpargrund och dels outgrävt. Vad innebär och betyder det..? (vi är noviser). På två ställen är det nedgång till två källarrum via en lucka i golvet inne i huset. Som jag då förstår det måste det var väggar i åtminstone nästan fullhöjd där nere och runt huset under alla väggar även där det står outgrävt. Isåfall kanske man kan gräva ut de utrymmena med väggar runt som är fyllda med jord..? Och då förhoppningsvis anlägga en inomhus pool i blivande "källaren"..?
    Om du inte är rätt person/forum för denna fråga hänvisa mig gärna någon.
    Mvh Matts Eklund
  2. Svar:
    Torpargrund= bottenbjälklaget (av trä) ligger på grundmurar. Mellan grundmurarna finns det ett trångt kryputrymme som medger viss inspektion av utrymmet.
    Outgrävt kan i dett asammanhanget betyda att bottenbjälklaget av trä inte är fritt från marken utan ligger på marken viket innebär högre risk för fuktskador i denna konstruktionen.
    Visst kan ni gräva ut och göra källare under huset, men det är mycket besvärligt och kommer förmodligen att kosta mer tid och pengar än vad ni i slutändan kan tycka att det är värt.
    Hela husets grund skall grävas under och gjutas under 2-2,5 m vilket bör göras i små etapper för att minska risken för sättningar i huset.
    En källare är fuktig i sig själv. Att dessutom tillföra fukt i form av en inomhuspool är inte idealiskt.
    Om ni vill ha en inomhuspool tycker jag att ni bör se er om efter ett vettigt läge på tomten i markplan.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
