Vi har ett gammalt hus där vi nu har upptäckt att vi har fått ett ganska stort hål i grunden.Det är inte putsen utan ett hål in i grunden i nivå med markytan så att man kan se igenom från källaren och ut. Huset står i en sluttning och hålet ligger i hörnan på husets lägsta punkt. Nu är vi självklart oroliga men vet inte vad som ska göras. Vart vänder vi oss? Huset ligger i Södermanland.
Av två anledningar måste hålet tätas snarast.
* Ni vill inte få in något genom hålet som inte skall finnas där (vatten, möss etc)
* Hålet är i hörnan där krafterna ovanför är stora. Hålet innebär att grunden blir svagare och kan fortsätta att gå itu med sättningar i huset som följd.
Ni säger inte vad grundmuren är gjord av, hur stort hålet är eller vad som orsakat at hålet tillkommit.
De flesta grunder är murade så de går att laga med murbruk. En del nyare grunder är däremot av betong.
Regeln är att den skall lagas med samma material som resten av grundenbestår av. Altså lagar ni med murbruk på en murad grund och betong på en gjuten. Viktigt är att försöka fylla hela håligheten så gott man kan så att den kan fortsätta att ta upp vikt i framtiden.
Är ni osäkra, prata med en lokal byggingenjör eller byggare.
Hej.
Hej Charlotte!
