Hur fästa Platon-mattan?
Publicerad 2011-05-30 07:10
  1. Jag bor i ett sutterränghus som är dränerat för ca 10 år sedan. Mattan har släppt på vissa ställen och sticker upp ovanför marken på mÅnga ställen. Vi har nu grävt en halvmeter ut från väggen och några dm ner ä, för att fästa mattan och sen fylla upp med grus. Har tänkt köpa kantlist. Tänker vi rätt? Och hur fäster jag den i såna fall? Mvh Annie
  2. Svar:
    Jag brukar alltid hänvisa till vad tillverkaren säger.
    http://www.isola.se/products/tillbehoer__1
    De har flera infästningsalternativ för sina produkter, beroende på underlaget.
    Själva platonmattan ligger ju an mot husgrunden med hjälp av trycket från återfyllnaden, så den kommer som regel ingenstans. Det är krönlisten som man måste fästa in i grunden. Listen förhindrar att det faller ner material mellan platonmattan och källarväggen, vilket är en förutsättning för att platonmattan skall kunna fungera som det är tänkt.
    Om ni inte haft list tidigare så bör ni försöka städa bakom platonmattan om det går.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
