Plint eller platta
Publicerad 2011-05-16 07:39
  1. Hej, har en vindutsatt bergstomt där ett 45 kvm hus ska byggas. Först för sommarsäsongen men i framtiden blir det permanent. Vatten kommer rinna under huset så krypgrund kanske är kört. Viss sprängning blir nödvändigt. Är det en god idé att satsa på plintar eller kommer vinden kyla golv? Kommer inblåst snö skapa fuktproblem? Bör man ha cellplast under blindbotten eller endast göra bjälklaget tjockare?
  2. Svar:
    För det första så skall husets omgivningar utformas så att inget vatten kommer att rinna under huset. Detta får anordnas med hjälp av dränering och ev. diken för att leda vattnet andra vägar.
    När väl detta är löst så kan ni välja vilken grundläggning som ni nu önskar.
    Plintgrunder har sina problem och fördelar och detsamma gäller för platta på mark. Det handlar nog mest i ert fall om hur besvärligt och dyrt det blir att bearbeta berget.
    För att hitta det effektivaste sättet att lösa er grundläggning bör ni kontakta en konstruktör.
    Cellplast under blindbotten låter inte som någon bra idé eftersom den kapslar in fukt till en viss utsträckning. Bättre är att tjocka på ett konventionellt bottenbjälklag.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
