makadam och markduk
Publicerad 2011-05-02 08:47
  1. Jag glömde markduken under makadamen till min källare under min nya utbyggnad.. det var stenhård lera underoch torrt men det hjälper kanske inte..vad är det värsta som kan hända?
  2. Svar:
    Markduken lägger man för att hindra att markmaterialet ska kunna blanda sig med det dränerande materialet som läggs över.
    Det värsta som kan hända är att det dränerande materialet har blandat sig med ex.vis lera och att fukt hålls kvar.
    Om inte betongplattan försetts med ett kappillätbrytande skikt (tex. cellplastisolering med förskjutna skarvar) så kan då fukt transporteras upp i betongen och orsaka fuktskador inomhus.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
