Uttorkningstid betonplatta?
Publicerad 2011-03-28 12:05
  1. Hej
    Hur lång tid är normal uttorkningstid för en 100mm betongplatta? Hur påverkas uttorkningstiden av regn? Om man platsbygger vad skall man tänka på?
  2. Svar:
    En tumregel säger att det tar mellan 12-16 veckor för betongplattan att torka. Visserligen kan detta påskyndas eller ta längre tid beroende på en massa faktorer.
    Uttorkningstiden börjar räknas när plattan inte längre tillförs fukt.
    Altså startar tiden om när det regnat på plattan.
    Tiden brukar inte räknas från gjutningsdagen, utan från det tillfälle det fått tak över sig. Först då kan man garantera att inte regn tillför mer fukt.
    Man kan självklart lägga pressening över plattan då hindras ju regnet men man försvårar också för vattnet som finns i plattan att dunsta och transpotreras bort.
    För att säkerställa att plattan är uttorkad bör detta testas, eller så väntar man tills minst 16 veckor har gått sedan taket kom på och fönsterhålen täcktes igen.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
