Vi vill bygga ett barnvagnsskjul på bakgården för att det börjar bli många som har barn i huset. Det är så att vi inte vet hur vi ska gå till väga eftersom vi inte har gjort något sådant för. Jag undrar om du har några tips?
Tack!
Richard
Börja med att kontakta kommunens bygglovsavdelning för att höra om detaljplanen för er tomt medger byggnation på bakgården och isåfall vilka restriktioner som kan vara förknippade med detta.
Om det visar sig vara en genomförbar idé så bör ni därefter antingen kontakta en arkitekt som ritar upp bygglovsritningar till er så att ni kan söka bygglov. Eller så anlitar ni en byggprojektledare som hjälper er igenom hela processen till färdigställd byggnad.
Hej.
Hej Charlotte!
