Vi skall göra om vårt badrum i vår stuga och skall sätta in en duschhörna.
Duschväggarna är sådana som hänger på väggen som man kan svänga i i duschhörnarnan för att få mer plats. Bör man regla upp extra där man skall hänga duschväggen?
JP
Det är viktigt att duschväggen sitter fast på ett bra sätt. Idealet är såklart att ha reglar att skruva i.
Det finns också bra infästningsmetoder i gipsskivor men då får man se till att få fler fästpunkter.
De flesta tillverkare har bra produktbeskrivningar.
Tänk på att även täta i skruvhålen för duschväggen så att inget vatten tar sig in i konstruktionen den vägen.
Hej.
Hej Charlotte!
