Hur länge efter avslutat arbete kan man ha synpunkter på att garagegovet i betong lutar åt mot väggarna? Problem då smältvatten från bilen rinner mot kanten och sugs upp i väggen. Garaget har inte använts till bilen från början utan som förråd till gräsklippare, cyklar mm de första åren.
Man får lov att ta upp saker som borde upptäckts på slutbesiktningen, men som missats, under de närmsta 6 månaderna efter slutbesiktningen.
Om lutningen på ditt garagegolv inneburit att väggarna skadats så kan du ta upp detta till garantibesiktningen upp till 2 år efter godkänd slutbesiktning.
Du har visserligen 10 års garanti på allvarliga byggfel, men då ska handla om grov vårdslöshet eller i strid mot tro och heder, vilket ett lutande betonggolv knappast kan anses.
Hej.
Hej Charlotte!
