hej. jag undra om en nygjuten betongplatta får ha felmarginaler eller den måste vara hundra i våg? eller får där vara en vis tolerans och hur mycket i så fall.
Det är nästintill omöjligt att göra en platsgjuten betongplatta 100% i våg.
Vilka toleranser som gäller är beroende på vad man avtalat.
Privatkonsumenter avtalar sällan med specificerade toleranser, utan det är funktionen som är den viktiga.
Plattan skall vara såpass slät så att golvläggning kan ske på ett bra sätt och att slutresultatet upplevs som bra. Trägolv skall inte svikta och det får inte finnas för stora fogsprång på klinkergolven.
Enda stället där det finns uttalade regler är på våtrumsgolv. Där skall det finnas ett lokalt fall mot golvbrunn och det får inte finnas motlut eller lokala svackor där vatten kan ansamlas.
En dåligt gjuten betongplatta går alltid att rätta till tex. med flytspackel eller slipning.
Hej.
Hej Charlotte!
