Isolera golv
Publicerad 2010-10-11 07:32
  1. Min källare är gjuten betongbunker. Golvet i rummet ovanför ligger direkt på taket under utan isolering. Får jag ett varmare golv om jag isolerar taket med frigolit. Nu är det i allafall iskallt.
  2. Svar:
    Det låter som en bra idé att isolera bjälklaget. Frigolit är dock inte det bästa alternativet, dels beroende på att den är svår att kapa så att det sluter tätt intill bjälkarna och dels beroende på att den inte andas, utan kan bidra till att bromsa ångflöden i konstruktionen.
    Isolera hellre med någon mjuk skiva som glasull eller stenull. Då har du större förutsättningar att få en bra isolering.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
