Jag bor i en vindsvåning och är intresserad av att utnyttja de kattvindar som angränsar till ett rum. När jag tittar in genom en inspektionslucka ser jag att väggen består av 10 cm tjocka lekablock. Det är endast den vägg som angränsar mot en näraliggande fastighet som är byggd av lekablock, de övriga väggarna mot kattvinden är byggt i trä. Vad kan vara anledningen till att man valt lekablock som materialval? Har detta en brandsäkerhetsfunktion? Vad bör jag isåfall tänka på när jag river denna vägg?
/Jesper
Det första du måste göra är att begära föreningens eller hyresvärdens tillstånd att göra detta ingrepp i fastigheten.
De skall ha sådana handlingar på byggnaden att det framgår var brandgränserna går.
Lecablocken kan också finnas där av andra orsaker, tex att de är barande på något sätt.
Om inte föreningen eller hyresvärden ken hjälpa dig med frågan om vad blocken är till för så bör du ta hjälp av en byggtekniker som tittar på ditt fall.
Du blir ju ansvarig för de ingrepp du gör i byggnaden.
Hej.
Hej Charlotte!
