Vi har byggt med en torparrund, och vår kvalitetsansvarig säger att den är för låg och att vi måste sätta kant sten rnt om och gjuta en platta nu. Kan man inte rädda den på något annat vis?
En torpargrund skall vara inspekterbar i sin helhet.
En vuxen, normalbyggd person skall altså krypande kunna ta sig runt under hela huset.
Ett alternativ kan vara att ni begär ändring av bygglovet så att ni får höja huset den bit som fattas för att krypgrunden skall kunna godkännas.
Hej.
Hej Charlotte!
