Leca kulor OK version 2
Publicerad 2010-09-06 10:45
  1. Jag har tagit bort en s.k. Toatron en sorts mulltoa inbygd i en nedsänkt ung
    3 kubikmeter stor betongtank (i kant och kontakt med med huset), som nu är tom och kall och därför drar ner kyla och skapar tjäle som i sin tur lyfter en hussida varje vinter. Det kan komma något vatten i botten. Är sand/jord/frigolit bättre för att ta bort tjälen?
  2. Svar:
    Det är ju en ganska stor volym som skall fyllas så det gäller att hitta något som är kostnadseffektivt, men även värmeekonomiskt vettigt.
    Jag tror att isolera med frigolit längst intill huset, det går att limma upp skivor mot betongen, och sedan återfylla med något oorganiskt och dränerande material.
    Det kan vara olika typer av sten- och grusmassor eller tex lecakulor.
    Jord är mindre lämpligt att återfylla med.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
